Brane said:8x1,5V=12V ali struja je prejaka. LED-ica radi i na 12V, ali otpornikom treba ograniciti struju na oko 10-15mA. Ohmov zakon: struja(I)=napon(U)/otpor(R)
Znaci jednoj LED-ici da radi na 12V treba serijski spojiti otpornik od oko 1kohm i onda je struja kroz nju 12mA. Za npr. 10 LED-ica koje spojis paralelno trebas jedan otpornik od 100ohma da bi kroz svaku LED diodu tekla struja od 12mA
phay said:Ako spojiš 8 ledica u seriju netrebaju ti nikakvi otpornici! Jer 8 x 1,5 V = 12 V
Pasmaters said:A uvijek možeš ostaviti serijske da blinkaju ispod zica! Ha Phay?
slozi stvar po shemi koja ti je predocena, s tim da multipliciras sve todjuka0505 said:Znam da ledica nece radit ako zamjenim polove, ali zanimalo me kako spojit, serijski i paralelno i koliko moraju biti jaki otpornici. Simba hvala na shemici,
savjeti su i dalje dobrodosli, ako tko ima jos kakav :wink:
phay said:Ja govorim o sklopu od 8 dioda koje su spojene serijski, znaći napon se podijeli na svaku po 1,5 V, i za taj sklop ti netreba ogranićit struju jer će si LED-ice vuć kolko im treba, Ohmov zakon.
Neznam baš da bi 1,5 V ledica radila na 12 V.
Ako jednoj ledici spojiš otpornik serijski, znaći da ćeš podijeliti napon i to ovisi o otporu, a ne ogranićiti struju!
dioda nije zener, nago obicna 1n4001 npr., samo da ne prdne od struje, ali radi bas tak kak si opisaldarQ said:ovak...
mi na etf-u u labaratoriju kod spajanja digitalnih sklopova koristimo ledice crvene ili zelene za indikaciju logičke nule ili jedinice
uglavnom...svaki put u grani sa diodama mora biti obavezno otpor od 330 ohma
ova shema to ima...
drugo što vidim u shemi je da su diode spojene u dvije grane, u svakoj grani su spojene 4 u seriju i u seriju s tim diodama je još i po jedan otpornik od 82 ohma...
i na izvodu za štop svjetlo je dodana dioda ( mislim da je zenerova, oznaka nije čitko napisana ), tako da se spriječi protok struje u liniju manjeg otpora budući da dieode vode samo u jednom smijeru
dakle...cijela shema je ok i može se krenut u sastavljanje
po ovom što vidim, ctvar će funksionirat na sljedeći način...
sve diode će cijelo vrijeme svijetlit, a kad se stisne poluga kočnice, sve će zasvijetlit jačim intenzitetom...
mišn akomplišd
:wink:
Ja mislim da nije zenerova, već obična, i služi za osiguranje ako se slučajno zamijeni polaritet (+ i -), jer LED-ice ne trpe obrnuti polaritet.darQ said:i na izvodu za štop svjetlo je dodana dioda ( mislim da je zenerova, oznaka nije čitko napisana ), tako da se spriječi protok struje u liniju manjeg otpora budući da dieode vode samo u jednom smijeru
