MarinCro
Pozdrav svima,
Da i ja pokrenem jedan post a ne samo slinim po tuđima...
Imam SF3 već neko vrijeme i skuter mi je, pa eto, tako tako...
Neki dan sam bio skidao usis (iznad dekla) jer sam primijetio da nije dobro sjeo na cijev koja ide na karburator.
Slika preuzeta s interneta samo da se vidi kutija usisa zraka
Naravno nisam ga dobro vratio jer niš nije bilo složeno kak se spada, tako da sam to odgodio i sve sklopio nazad kako je i bilo (ne dobro).
Odlučio otići do prijatelja da to posložimo kak se spada (šelna umjesto vezica i slično), eh sad, ja se otpeljam nekih 3 km (a motor i prije toga vožnju jednu nije išao najbolje sa 76km/h pao na max 65km/h i kao da se malo gušio na punom gasu, misleći taj air box me zeza), nakon otpeljanih 3 km stanem kad ono...
Također sam negdje u manualu na internetu pročitao da kad ode senzor temperature antifriza da onda na instrument tabli na volanu se pale lampice od temperature jedna za drugom a tako mi je bilo u vožnji... (pa sam odmah i uzeo drugi senzor).
E sad kreće rastavljanje itd...
Nemam sliku, ali stari poklopac termostata se rastopio i ispao sa glave cilindra, ostali šarafi zašarafljeni, a on onako na pola viri, tu je voda iscurila po motoru i zato se zapario.
Stavio sam odmah novi termostat i novi poklopac termostata (naknadno shvatio da i gumena brtva sa starog termostata mora ići na novi jer je curila voda ispod poklopca).
Pa onda dalje.. kako sam kupovao termostat i poklopac termostata ( 30+15 EUR ) shvatio sam da je taman i plaća sjela pa se pružio po šanku i uzeo Leovince TT, Polini speed control vario, i Polini Speed Clutch 3G Evolution kvačilo.
I sve to lijepo ja sklopim, shvatim da mi ne paše baš nosač za auspuh (ako tko može pomoći pomagajte, jednostavno kad bi sve zašarafio kako je zamišljeno u paketu auspuh bi se jako napeo), kao što se vidi na slici uspio sam samo gornji nosač staviti...
No da nastavim, ja to sve sklopim i palim skuter a on slabo pali, pa se sjetim i doliti antifriz, i on lagano upali radi ali mi baca vodu van na posudu od antifriza, i to jako, pa nakon 5 sekundi rada motora krene dimit gore iz posude vode, i skontam ja *FACE PALM* pa meni kompresija bježi ko nepalci u Hrvatsku....
Skinem glavu i cilindar i u dosluhu sa kompićem shvatimo da je sve okej samo je brtva probila pa je probijala kompresija.
Po njegovome, a ipak je stručnjak, zazori na karikama okej, cilindar i klip okej.
Eh sad moja pitanja su...
1. kak da pripašem auspuh na taj nosač koji je došao s njime, ta druga ručica je preduga i nemogu nikako zašarafiti u donju rupu, kao na slici označeno dole..
2. osim malo šmirglanja glave, novi dihtung glave i cilindra, trebam li išta više raditi?
3. Bio je crveni antifriz unutra, može li ići plavi.
4. Jesam li uopće kupio dobar vario i kvačilo, a i auspuh? Kako sam istraživao trebalo bi biti okej...
5. U kompletu varia nisam dobio onu drugu polutku, moram li i nju mijenjati?
6. Oprugu kvačila nisam mislio mijenjati ali ako preporučate koju da stavim.. da ne kupujem sad baš 5 komada za probu.
7. One male 3 oprugice kvačila sam dobio u rezervi uz auspuh i uz kvačilo, koju boju da stavim (plava je orig gore)
8. Rolice, dobio sam 8.8 i 7.7 gramske, a uz auspuh 6.35 ak se ne varam, koje staviti?
Hvala svima na vremenu, ako vas kaj bude zanimalo uvijek mogu sve dalje sliakti i uploadati jer je sad plan komplet rastaviti skuter oprati, počistiti, posložiti plastike kak se spada i slično.
