SV 650S problem s protokom rashladne tekučine
koss
Na otvorenoj cesti temp. rashladne tekučine je uvijek bila 77,78 C konstantno
Sada se penje do 89 pa se valjda otvara termo ventil i pada na 79 pa se opet diže do 89 i tako stalno gore dole.
Pošto ne planiram još do ST Suzuki Joke ima li itko da konkretno detektira kvar.
SV650S 2005 ajnšpric
Ma sve OK.
Prije je dostiglo radnu temp. i tako stajalo ko u autu kad ti kazaljka stoji na sredini.
Sada to skače gore dole.
Ako je to ok onda dobro.
15 godina je radio kRRivo :)
Na otvorenoj cesti to nikako ne može bit dobro, tu je uvijek temperatura identična, bar se tu dobro kiler hladi, ako je radna 79 onda 79 mora bit stalno u vožnji na otvorenom a u gradu kad dode na cca 97 ga ventilator hladi do 93 bar je tako bilo na svim mojim motorima
Reactions: koss
isto i kod mene,na otvotenoj uvik 79.
mislim da tako skace u otvornoj voznji nije ok.u gradu stani kreni je nesto drugo.ako je termostat lako dostupan probaj ga izvadit i probat bez njega.mozes onda i djelomicno kartonom prekrit hladnjak da probas.nemoj vise od trecine.kad je termostat vani stavi ga u loncic s vodom i kuvaj.naravno trebalo bi imat termometar da vidis kad pocinje otvarat i koliko.
Reactions: koss
tebi sam namjenio post.krivo quotao
To je japanac, ne moze to krepat, moze se samo sa godinama poboljsati sam od sebe
Imam sv-a 2007 na otvorenoj varira oko 80 +/- u gradu se ventilator pali na 95, 96, 97 neznam točno sad, tu negdje
