Nexus 500 problem paljenje
Yamahaka
Pozdrav svima na forumu.
Ovako imam problem sa gilera nexusom iz 2005.
Motor sam oprao, vozao se cijeli dan, sutradan nisam mogao upaliti. (Vergla ali se ne cuje zvuk kad dam kontakt da je pustio gorivo u pumpu)
Preklemao sam ga ali je upalio tek kada sam na autu dodao  jaci gas.
Motor upalio, presao 40km.
Ostavim ga pola sata opet nece da upali.
Napunim ga na punjac  upali iz prve. Prodjem krug po gradu vratim ga, ugasim... Probam da zaverglam odmah nece da upali.
Eh sad ako je problem neki spoj vjerovatno bi mi pravio probleme i u voznji. Da je do pumpe goriva valjda bi i ona stekala u voznji.
Ja kad motor upalim ide bez problema.
Punjenje ide od 12.6 -14.5V.
Nemam drugi aku da probam.
Svoj sam odnio na reparaciju ali serviser je navodno odmah ustanovio da je aku ok te da ce ga provjeriti do sutra...
Kada dam kontakt ne cujem zvuk pumpe goriva, tek kada iskljucim kontakt cuje se pumpa..  (kao da nesto skljoca)
Da li je neko imao slicnu situaciju?
Hvala unaprijed.
meni se znalo dogoditi da vergla ali ne pali
problem je bio u signalu od nekakve antene oko brave, kad daš kontakt provjeri koliko puta ti blinka lampica od imobilizatora, mislim da je tri puta i onda ostane goriti to bi značilo da ne čita kod sa ključa
barem ovako po sjećanju, moguće da se varam
Hvala na odgovoru  provjerit cu kada dobijem aku sutra.
Da li ti je goriila crvena lampica na volanu dok se to desavalo u tvom slucaju?
Koja je lampica imobilizatora?
Eh ovako update...
Akumulator je ispravan.
Danas napunjen.
Znaci kad dam kontakt vergla ali nece da sastavi.
Primjetio sam tek kad iz 5-6 puta dam kontakt cuje se pumpa goriva i tad ce upaliti.
Eh sad nekad je to iz 10tog puta nekad iz drugog. Nekqd nece nikako.
Uglavno se paljenje svodi da ga preklemam cekam zujanje pumpe i tad pali 100%.
Problem je znaci negdje oko signala izmedju kontakta i pumpe.
Naspricao sam bravu wd-om ali nije pomoglo..
Moze lock.
Napravljeno.
Rastavio plastike oko guvernale.
Ocistio sve oko brave.
Glavni problem je bio u anteni oko brave.
Prljavstina je blokirala signal.
Sve radi.
Moze lock.
Hvala
e sorry zaboravio na ovo, ali eto bitno da si riješio
