T-Rex
Pozdrav svima,
prije dva dana sam kupio Suzuki GS500 iz 2003. tj. uvezao sam ga iz Slovenije.
Danas kad sam ga isprobao,primjetio sam da kad ga upalim,motor se ugasi nakon 2-3 sekunde.
Kada odvrnem čok,onda radi i ne gasi se,ali samo dok je pod čokom.
Čok sam držao 15-ak sekundi,pa zgasio i ništa.To sam ponovio 4 puta.
Kad mi je mrvicu duže proradio,onda sam ga ubacio u brzinu,i samo me jako trznuo i ugasio se i tako dok nisam odustao.
Zanima me da li je moguće pokrenuti/voziti taj motor bez čoka tj. zagrijavanja?
Motor je u jako dobrom stanju,barem što se tiče vanjskog izgleda,jedino me ovo muči.
Moram naglasiti da mi je prodavač rekao da je motor od njegove žene i da ga nije vozila dugo vremena tj oko godinu dana.
Malo sam gledao po drugim forumima i tamo su rekli da se treba odvrnuti gorivo na ''PRI'' ako dugo nije vožen.
To sam isprobao držeći ventil na PRI 15-ak sekundi i ništa.
Pošto sam totalna neznalica i nemam gotovo nikakvog iskustva sa popravljanjem,molio bi ako imate kakav savjet što da učinim.
PS
da ne bude pitanja poput:jel' radio kad si ga kupio.Da radio je jer mi ga je uzezao kolega s posla koji je išao sa svojim kolegom i rekao je da je radio.
EDIT:također sam pročitao da je mogući razlog SideStand Switch Bypass,odnosno onaj ''gumb'' na bočnoj nogari koji sam probao stisnuti ali je na oprugu pa ga stisnem on se vrati,ja ga stisnem on se vrati i tako stalno.
Ma da koliko sam primjetio,njega nogara sama stisne kad je dignem.
Mislim na ovaj prekidač sa slike na kojeg pokazuje strelica.
Eto,molim pomoć.
PS
Eto,molim pomoć.
