Street Illegal
Guest
Da li cipela koju god uzmem odgovara bilo kojemu SPD-u? Te koji SPD je bolje, sa 2 ili 4 strane?
giantMC said:koje su razlike izmedju crank brother-ovog kopcanja i klasicnog spd-a? osim ocitog izgleda.. prednosti, mane?
cb nisam proba, ali spd mi čisto solidno i na blatu funkcionira.mv_agusta said:spd po blatu zaebava
cb radi uvjek i kopča se sa 4 strane
potpisujem sve!mv_agusta said:po šumi stvar navike ko i svugdje, otkopča se na trzaj meni se nikad nije dogodilo da se nepotrebno otkopča
za šuze nisam siguran ali većina paše na sve, jer ovisi o cleatovima(komad metala koji zašarif na cipelu) njega dobiješ sa pedalama
cobRRa said:da, supci, ko i na svim drugim stranicama,forumima, podforumima i kak to vec nazivate... :jesus: odvozili ste ko i na motorima, jos kad vidim da vam malac vodi kolo, znam kolko je sati.
hvala lejdi... a vi umrite oko jaruna! alacdolje:
puštaju, sam treba bit brži od čuvara. kad oni dođu, popneš se na nasip i mogu ti popljugatDawg said:O trekinzima znam isto koliko i o cestovnjacima - postoje
JaJun izbjegavam, ne puštaju pse tamo :wink:
bobi said:ma to je zato jer su treking bicikli za p...ice :jesus:
sta ce ti preporuke, znas svoju cjenovnu kategoriju i onda jos trazis koji ti je lijep i na dobrom popustu.. jos ako znas koja razina opreme (mjenjaci, kocnice) je bolja od koje, nemas problema, a ako ne znas reci pa cu ti napisati
cobRRa said:http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=679
fakat sam googlal i googlal i nasel jedino na ovim stranicama tak veliku ponudu i jos na popustu. aj pliz baci oko jer ja vidim razliku u boji i cijeni jedino. da, da pricekam mozda 12., 1. mj., hoce li cijene ici dole. da, i negdje sam procital da je za trekkere bolje da ima disk kocnice.
hvala stari!
http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=687cobRRa said:http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=679
hvala stari!
*lady_750* said:na trekkING biciklu je disk po meni nepotreban i glup stovise.
bobi said:a ja mislim da disk ne moze biti glup ni pametan, on samo postoji
na treking biciklu kao i na svakom drugom, dobra disk kocnica je po mojem misljenju daleeeeeko bolja od dobre rim kocnice. ne znam zasto bi treking bio iznimka. ja bi cak radije uzeo i jeftini bicikl s diskovima, bar bi imao prihvate na vili i rami za celjusti, ako nekad pozelim staviti bolje kocnice. rim (v-brake, kako hocete) sam imao i lose, i osrednje, i skupe i nijedne mi se nisu mogle mjeriti ni sa najlosijim disk kocnicama koje sam ikad imao (hayes stroker ride mislim).
a 4-5 tisuca nije neki teski low end, pa recimo valjda mozes za te novce dobiti neke najjeftinije shimano diskice, to je sasvim dovoljno. a eto, mjenjaci su navedeni, acera je ok, bolje od toga je alivio, deore pa onda skupe stvari (slx, xt, xtr). ako je sram oprema, a ne shimano, onda x3, x5, x9, xx.. tako nekako.
ono na linku http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=679 je sasvim fin bicikl
a evo nesta blizu cijeni koji si prvu naveo, znaci alivio i deore oprema i tektro kocnice koje nisu neka super kvaliteta ali za treking voznju mislim da zadovoljovajau 100%
http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=682
*lady_750* said:dobro nije glup ni pametan, ali po meni je nepotreban za obicnu voznju po gradu... ali to sam ja...
i vecinu biciklista koje znam, smatraju da diskovi ceksto su samo preseravanje i necija zabluda.
ali to sam samo ja nek se raspita jos pa nek vidi
cobRRa said:u vezi diska sam procitao da bolje i brze zakoci pogotovo kad vozis npr. sljeme pa prilikom velike brzine nedobog trebas naglo stat.
a u vezi cijene... kaj da cekam kao sljedecu godinu pa kupim ovogodisnji model, jel to igra tu?
da, do dubrovnika i nazad mislim ic. :wink:
disk kočnica je bolja jedino kad često kočiš, i ak ti je felga spigana. u protivnom, za istu lovu bolji je v-brakecobRRa said:u vezi diska sam procitao da bolje i brze zakoci pogotovo kad vozis npr. sljeme pa prilikom velike brzine nedobog trebas naglo stat.
jolly the roger said:disk kočnica je bolja jedino kad često kočiš, i ak ti je felga spigana. u protivnom, za istu lovu bolji je v-brake
bobi said:uf nemoj tako.. kako ce covjek (koji se ne razumije previse u bicikle) izracunati koliko mu na slozenmo biciklu kostaju kocnice
stvar je u tome da za cijenu nekih disk kocnica nize klase, tipa tektro draco, mozes kupiti 2 para prednjih i zadnjij xt v-brakeova (odprilike, malo karikirano).. e sad, ajde nadji i jedan treking bicikl koji se prodaje sa tako dobrim v-brake kocnicama kod nas.. ili bilo koji tip bicikla. sigurno ima ali gdje gdje???
