Evo i od mene jedna sa Savudrije 😎
By the way stavija san Motul 5.1 kod izmjene kočione tekućine,nakon nekog vrimena počela mi je prednja kočnica propadati,malo san pratija šta se događa i skužin da nakon ozračivanja radi normalno dok se vozi svaki dan ali kad se ostavi motor u mirovanju cca 10-15 ili više dana opet ista stvar.Zva sa KMS jer nitko drugi nije ima pojma o čemu se radi,Dario mi je objasnija da se ta kočiona tekućina "ne trpi" sa magnezijem unutar radijalnih klišta i da u mirovanju dolazi do kemijske rekacije te se stvaraju plinovi zbog kojeg kočnica propadne.Još mi je reka da su općenito kočione tekućine užasne kvalitete zbog eko normi i prema njegovoj preporuci stavija san Bosch DOT 4 te je nakon te izmjene sve normalno na motoru.Nevjwrovatne pizdarije ali fala Bogu riješeno bezbolno 👍
pa to se ni meni na apriliiii ne događa, katastrofa na šta je spala kontrola kvalitete kawasakia, da krajni korisnik mora doživljavat takve stresoveDogodilo mi se isto zadnje dvije zime dok je motor bio u garaži nevožen.
Zasto stavljate DOT5.1 u motor za koji je predvidjen DOT4?
Zato jer je 5.1 za rejsere koji iscjede zadnji atom performanse svojeg vozila,pa se na dnevnoj bazi dogadja da dot4 prokljucaZasto stavljate DOT5.1 u motor za koji je predvidjen DOT4?
Znaci prednja propadne ako motor stoji 10 dana, a zadnje nije imao ni kad je izasao iz tvornice...jbt koji idiot moras biti da idalje kazes da talijanski motori ne valjaju
mislim da biš ga trebao prodat/mijenjat za shivera![]()
Problem je u kočionoj pumpi koja je od magnezija i očito radi kemijsku reakciju,kako god otkad je Bosch dot 4 u njemu nikakvih problema 😎Ja imao taj Motul 5.1 i nikakvih problema, motor je s tom tekucinom znao i po mjesec dana mirovat u garazi (po zimi) i sve bilo u redu. Sad imam Liqui Moly 5.1 i isto nema problema. Brembo 5.1 ceka u garazi i kad se disk plocice potrose, tu tekucinu cu stavit. Koristio bi Motul 5.1 i dalje da sam ga nasao po normalnoj cijeni, ali Liqui Moly i Brembo su bili cca duplo jeftiniji, a ionako mijenjam jednom godisnje.
EDIT: usporedba mozda nije dobra jer su na obicnom Z900 drugacija klijesta.
Motul 5.1 and RBF600 is a polyalkelene glycon ester based brake fluid. If concentrations of magnesium in solution exceed 5% then there's a possibility of reaction that will generate small amounts of hydrogen. This will lead to a very spongy pedal and if let go may eventually generate enough pressures to lock the brakes.
And it says not to on the bottle.
Ista stvar i kod mene,nikad pro lema i ovo me baš zabrinilo,Dario kaže da je problem u ovom napisanom i kad san prominija kočionu tekućinu opet nema nikakvih problema...
Ko je spomenija Talijane?Od njihovih proizvođača je izašlo predivnih motora pogotovo od Ducati-a ali mi je jedan frend najbolje opisa zašto vozi Talijane.Zato šta voli neizvjesnost a svaki đir na Talijanu je neizvjestan 🤣Znaci prednja propadne ako motor stoji 10 dana, a zadnje nije imao ni kad je izasao iz tvornice...jbt koji idiot moras biti da idalje kazes da talijanski motori ne valjaju
