Akumulator........
Originalni trajao malo vise od 2 godine i naprasno crko, tj. jedva sam upalio motor nakon kave na djiru iako je to jutro veselo upalio bez problema usred ljeta (7. mjesec). Ono sto sam prijetio mjesec-dva prije nego je ispustio dusu je da je voltaza i na leru i u voznji veca nego sto je bila inace (14,4V u leru, 14,7V u voznji kod novog akumulatora, 14,5V u leru, a u voznji raslo skroz do 14,9V na okretajima (Z900 2020 i noviji ima i pokazivac voltaze).
Kupio Exide AGM akumulator za 270kn, pravilno ga formirao i ugradio u Z900 u 7. mjesecu prosle godine. Voltaze se vratile u normalu: 14,4V na leru, 14,7V u okretajima.
U medjuvremenu, kupio uredjaj za mjerenje akumulatora koji osim voltaze, mjeri i ampere koje akumulator daje, ima modove za razne vrste olovnih akumulatora (obicnih, AGM, GEL itd), kao i unutarnji otpor. Taj Exide je davao bitno vise ampera od nazivnog: 120A nazivno, a uredjaj pokazivao cak i vise od 200A uz unutarnji otpor od 8 milioma. Tako je bilo do prije par tjedana (akumulator star nesto preko godinu dana) kad sam primjetio u voznji da je voltaza porasla na 14,8V, a na leru varirala izmedju 14,4-14,5V. A nista, isao ispitat aku tim uredjajem kojeg sam kupio i jucer je pokazivao da je unutarnji otpor 20 milioma, a struja koju daje 120A. Danas nakon djira ponovio mjerenje: unutarnji otpor porasao na 25 milioma, a struja koju moze dati pala na 100A - akumulator rapidno propada i samo pitanje dana kad ce prdnut u rosu.
Eto, motor i dalje s tim akumulatorom pali ko mina jer redni cetverocilindras koji nema veliku kompresiju nije zahtjevan, ali, ovaj aku rapidno degradira tako da sam danas kupio novi: isti takav EXIDE (proizveden u 8. mjesecu ove godine iako je nebitno jer je bio suh u trenutku kupovine) a kako vidim, traje godinu dana ili nesto malo vise u mom slucaju (20.000km godisnje) ali zato kosta 35 eura pa nije neki trosak - ovaj uredjaj za ispitivanje akumulatora mi pomaze u detektiranju stanja akumulatora, samo trebam bit discipliniran i jednom mjesecno provjerit stanje: radnja koja traje 20tak sekundi i nebi trebao bit problem.
Kupio ga neformiranog (dobio u paketu elektrolit, akumulator, serafe itd). Zadnjih godina nevoljko prodavaci zele prodat akumulator u kojeg oni ne uliju elektrolit zbog EU direktiva, ali, danas ga kupio kao nekad potpuno neformiranog. Ulio elektrolit, pricekao 40min, sad je na CTEK-u da se napuni do kraja i danas ili sutra ide u motor pa barem godinu dana mira ako nije tvornicki sjeban (ali testirat cu ga jednom mjesecno jer imam s cim). Voltaza nakon ulijevanja elektrolita i 40min odmaranja je 12,692V po mom multimetru koji je "prilicno" (citaj dovoljno
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) precizan, sto znaci da je aku najvjerojatnije potpuno ispravan (tj. sve celije ispravne fizicki), sad punjenje do kraja i u motor s njim, ali prije toga cu ga testirat kako spada, necu cekat da odmori par sati jer to moze samo bit neka sitna razlika, zanima me unutarnji otpor i ampere koje moze dat. Slijedi update kad CTEK zavrsi, a to ce biti nakon 4-5 sati punjenja (toliko je to trajalo prije na par moto akumulatora sa CTEKom koji daje max 0,8A). Trenutno stanje voltaze nakon sat i 40min punjenja je 13,578V, sto znaci da sve ide svojim tokom i da akumulator rado prima struju, a CTEK je vruc sto znaci da daje maksimum u ovoj fazi punjenja - kako i ocekujem od ispravnog akumulatora ciji je kapacitet 8Ah.
Btw, da preduhitrim dezurne kriticare: da, picajzliram, ali zapravo samo prenosim informacije pa ako su nekom previse, jebiga, nije moj problem nego do onog kome smeta
Mozda nekog zanima i samo sam objektivan i detaljan.
Evo test novog akumulatora, ipak par sati nakon punjenja. Brojke skoro identicne kao i na proslom akumulatoeu dok je bio OK.
