ima evo gaV_max said:jel ima taj ivicek kakv katalog?web stranicu?
Vanja
slaba im je stranica nazovi ih i popričaj sa čovijekom stvarno su ljubazni i susretljivi....imaju od igle do lokomotive što se tiče tog zanataV_max said:bas geledam...
nisam vidio nigdje airbrusheve...vidim da drze SATA proizvode...a ti su ab-ovi (pojedini) jako skupi
Vanja
netreba ti radionicki kompresor :wink:Faber said:ja uopće nisam upućen u to..dakle treba i kompresor???
đizs! mnogi misle da je to sam tako....a baš ću vidjeti koliko će moju curu to dugo zanimati
slažem se s tobom a postoji još jedna mogučnost da se napumpa guma odnosno zračnica od auta ili tak nešt slično i na nju se spoji ab....kad se zak potroši opet se napumpa i nema buke za one kojima buka smeta znači pumpa i zračnica i ab ...V_max said:airbrush nebi treblo koristiti sa tlakom vecim od 45 PSI ili oko 2,5 bara...
Ja rijetko kad koristim 1,5 bara...uvijek oko 1 cak i manje jer ja sam stavio 10m
crijeva (da se zrak ohladi) pa onda filter za vlagu i tek onda 2m crijeva od airbrusha.
dakle tlak opadne dok dodje do ab-a...
Dalje...treba imati filter za vlagu jer ako se vlaga iz boce od kompresora pocne mjesati sa bojom
tada ste UBILI cijeli posao...naime boce nemaju nikakvu zastitu iznutra-RAW METAL! i zato kada
ispustate zrak iz boce tekucina koja izadje bude smedja...kao hrdja! zamislite to u zraku koji
putuje do airbrusha i mjesa se sa bojom!
postoje i airbrush kompresori bez boce i ima ih koliko hocete...od ovih motora od frizidera koji imaju samo
filter za vlagu, manometar-bez boce! i imate komresore sa membranom/dijafragmom...ovi kompresori su mali i tihi.
Nemaju bocu i to im je najveci problem...moraju non stop radit i zbog toga se pregrijavaju, a isto tako nemogu pruziti konstantan tlak-on opada...
Ako imate garazu-neko mjesto gdje cete radit s airbrushem i gdje nikome nece smetati buka...kupite za manje od 500kn
kompresor od 25 litara koji radi do max 8bara i mirni ste...ako vam smeta buka mozete slozit neku kutiju od drveta i
zvucno izolirati kompresor...ako planirate i lakirat onda morate razmisliti i o vecem kompresoru...8 bara je dosta ali boca od 25 litara je premala-non stop bi se palio a komprimirani zrak bi bio topal i time bi imali problema sa vlaznim zrakom...
Nadam se da sam malo pomogao...
bude li jos pitanja vicite!
Vanja
znam da je to mali problem al za početnike je čist ok a kasnije dok skupe malo novaca i dok vide dal im to ide lako si kupe kompresor jer zna se desit da ljudi nakupuju i kompresor i ab itd itd i onda vide da to nije zanjih i onda to stoji a novac je bačen bezveze :wink:V_max said:da moze i sa gumom...ali opet se javlja isti problem-nemas konstantan tlak, on opada kako se guma prazni...a opet dobra je
stvar sto znas na koliko si bara napumpao gumu i nemoze biti veci nego sto je...ali opada
vanja
:shock: :shock: :shock:Cigel said:kaj se tiče airbrusha moram ovo napisati:
Prilikom jednog mog upoznavanja s tom tehnikom na nekom forumu sav videl tipa koji ima smisla ali su mu se boje razlijevale malo ko da nije imal dosta pritiska. Kad sam ga pital kaj koristi i zake mu se tak boje poznaju poslal mi je sliku svog kompresora: NA SLICION S KISTOM A BURAZ S LEĐNOM ŠPRICOM ZA VINOGRAD KOJA GLUMI KOMPRESOR riknul sam od smijeha
