static
vxrzadar said:
Radim u firmi JURICEK - obrt (Zagreb - Trg m. Tita 9 ili Stupnik - Gronjostupnička 27)
Naručujem svako malo od Createxa, vidio si nešto interesantno na stranici?
vxrzadar said:
vxrzadar said:Jeli ima kod tebe kupiti boja za body-paint??
Da sad ne trazim po stanici??
I da koje su cijene?
Sto kazes na VEGU 2000?
static said:Mali spremnik ima, cijeli je mali - http://www.createx.de/4_katalog/09_kompressoren/14_X1AS.php
Šminkerski.
V_max said:zalim slucaj ali on spremnik NEMA!
ono je filter za vlagu, regulator tlaka...vjerojatno je kompresor sa dijafragmom...visak pritiska na ventil baca-time gubi i na tlaku!
ovo je ok za airbrushiranje...ali ja si ga nikad nebi kupio...bez ljutnje-samo moj stav!
poanta kod boce je da drzi kompresirani zrak i ispusta po potrebi-ovi pumpaju cijelo vrijeme i tako se griju...treba gasit s vremena na vrijeme
Vanja
static said:Baš gledam, ali ne pronalazim ni jedan od ovih tiših/bezuljnih kompresora sa spremnikom da je ispod 2.500 kn.
V_max said:a neces vjerojatno ni naci jer su skupi a po meni ni ta boca nije dovoljno velika koja dolazi s njima!
ako govorimo o iwati power jet pro koja ima...mislim nekih 7.5 litara...ok je to sve...ali da sada para imam
i da kupujem opremu prije bih uzeo od hrvoja koji se ovdje javljao:
KOMPRESOR 24 L
- potpuno automatski
- motor 340 W
- boca 24 l
- protok 50 l/min
- tezina 30 kg
- regulator izlaznog tlaka
sa manometrom i filterom
- do 3 airbrusha istovremeno
cijena : 1300 kn
taj je trenutno prodan ali pise da ima mogucnost izrade po narudjbi!
Vanja
static said:Ovo se cini kao mrcina.... nije skupo. Ima neki naziv proizvodaca? Kaj je sa bukom?
V_max said:Pa covjek ih sam pravi koliko sam ja skuzio :misli:
buka je kao kod frizidera...mislim da je netko napisao oko 60dB ??? nisam siguran
http://www.geocities.com/hrvojekl/
ima broj telefona i mail adresa...ako nekoga nesta interesira javite se covjeku...
vanja
e upravo to!static said:Imaš pravo. Moja greška.
Je, ovaj se sam isključi ako dođe do pregrijavanja. Ali sat-dva vjerojatno izdrži, a tad već ionako treba ruku malo odmorit...
static said:Covjek si je dao truda, nema kaj. Pametan covjek bi se povezao s lokalnom romskom zajednicom da mu nabavljaju dijelove sa frizidera sa smetlista i da vidis biznisa
Cijene kistova su mi nevjerojatne jer znam nabavne cijene od distributera. :misli: Tu nešto smrdi, ali ne bi se štel mešati.
Hrvoje68 said:Kompresori su potpuno novi. Originalni bucni motor je zamjenjen necujnim hermetickim kompresorom kakav se koristi kod hladnjaka i klima. Promjenjen je i regulator tlaka te dodan onaj sa filterom. Prilagodjeni su fitinzi te napravljeno novo odgovarajuce leziste za motor. Inace, motor od 135 W, koji je nekakav minimum za prosjecni airbrush, jer daje oko 15 l/min zraka, kosta me u Koncaru 400 kn. Regulator tlaka sa filterom je 250 kn u Pevecu i Bauhausu. Na vecem kompresoru je motor od 350 W, koji me kostao 500 kn kod servisera rashladne tehnike. Kompresor je kostao 600 kn U Baumaxu. Regulator sam platio 250 kn. Par dana sam ga slagao, radio nosac za motor, tokario fitinge, podesavao sklopku, spajao struju. Na kraju sam ga prodao za 1300 kn. Nije neki biznis, zar ne
Uostalom, pogledajte Sil-Air, Jun-air ili Werther kompresore, vidjet cete da potpuno isto izgledaju poput ovih mojih.
Kod airbrusheva nema nista sumnjivo. Svi su novi i originalni. To je prvenstveno moja kolekcija, a ako se sta proda, jos bolje. Cijena Olymposa je jednaka kao u Japanu, i to mi je bio orijentir. Sve sto imam, mogao je kupiti bilo tko, pod uvjetom da zna gdje traziti te uloziti puno vremena u to. I moja zarada nije 100%, kao sto je lijep narodni obicaj u Hrvata. Neke sam nasao u Hong Kongu, neke u Njemackoj i Engleskoj. Internet je cudesna stvar
Prvenstveno se bavim popravcima airbrusheva, i to u slobodno vrijeme, jer imam i drugih obaveza. Prodaja je sporedna stvar.
H
Faber said:e upravo to!
radili smo prvo oko50 minuta i sam se ugasio to si rekao da je ok?
nakon pljugu vremena(15tak minuta opet smo ga upalili...pa je radio oko 30 minuta... a sad radi svako 20 minuta poludili smo! :shock: grije se i tlak pada stalno...i to dosta...i tanku liniju jedva napravit! ko da baca vodu..nisam skonto dok sam radio nešto ali para mi se malo :misli: za ostalo će ti se ona obratit jer ja se dalje ne kužim.
malo je cura viježbala...pa sam ja pošo na net jer mi je dosadilo! mislim da je neću maknut do jutra! evo par slikica.
a vi koji već radite nemojte se smijat cura mi prvi puta drži zračni kist u ruci
