Dečko.....zamaraš teoretskim nebulozama održavajuči lančanost reakcija!! Ja na tvoje dosadašnje pisanje gledam ovako-počeo si iskreno sa "ja neznam" u prvom postu pa si nastavio sa židovskim forama postavljanja pitanja na koja želiš sam odgovarati !! Shvati to ovako: iskusna butra te pusti da balaviš po njoj i ti jadan par puta protrljaš svojom mapom i svojim injektorčićem i uletiš u blokadu a onda njoj objašnjavaš kako je to teoretski pravi sex za nju i da bi ona trebala reagirati na x-y način i nije ti jasno kako ona to ne kuži...Plava na plavoj R6 said:overun injectors - cut off.....
a ti Igore...dosta tog izdrkavanja, sta tebi nije jasno u mojim postovima, koja kratica, koji materijal, STA ?????
ajde pricaj o kartinzima, o cem god hoces, formuli...ali da to dovoljno razumijes onda bi znao o cemu pricam...........
evo ti kako to izgleda sad na yamahi...pa nam ti fino sad raci sta je to i zasto tako izgleda ?????
pa da vidimo na konkretnom primjeru sta je sta i zasto....???
kako mozes pljuvati toliko a nemas pojma o cemu pricamo...........???.....pa ti eto, ne moze konkretniji primjer....vezan uz power comander i Gashinu temu i opcenito cisti rad motora, toplinska osnova da dobijes sto vise efektivnog rada....vrlo jednostavno....vrijedi za sve motore , uz promjenu nekih parametara............pa da svi nesto vise saznamo..... :misli:
izvoli ?...imas rijec.....!
btw. turirati cu ja po Engleskoj, a paznju cu privlaciti Ross Brownu ako te bas zanima....pa si ti misli sta god hoces.....!...........
2 ostali ..... odakle vama da meni neki dio nije jasan....ajde mi molim vas napistite gdje to pise ??????
Pišeš gluposti koje ne razumiješ!!!Plava na plavoj R6 said:ajmo ovako.....ono sto ti mjeris na stolu ili valjcima je ta vucna sila, tj. moment koji te goni na kotacu.........LIVE......
znaci ne moze biti nesto izmjereno i da je onda to u voznji drugacije.......i to FIZICKI sve osjetis kako izmjeris......i sve vise se ocituje u visim brzinama gdje pada vucna sila a otpori voznje eksponencijalno rastu......samo treba znati ocicati vucni dijagram mjenjaca i sila otpora......
e sad o parametrima ovim idealnim.....svi dinaomometri mjere trenutnu snagu....ali i parametre atmosfere...pa onda korigiraju snagu po nekoj normi.....DIN, SAE....znaci ove karakteristike koje vam daju prizvodjaci su korigirani atmosferski uvjeti na kojeim se usporedjuju + razlika ima i u trosilima kod standarda....no nebitno...
bitno da je to to.....
svaki motor ima neki faktor sigurnosti.....i u gorivu i kutu paljenja...jer se ipak eksploatiraju na razlicita trzista...pa tu stvarno lezi tih nekakvih 10% .....na identicnoj konstrukciji....
ali poanta ovih programibilnih elektronika, bilo koje vrste, je u tome, do ako stavite novi spuh, odmah mozete posloziti motor na max tj. faktor sigurnosti 1 za takav ispusni sistem, jer ona stara mapa moze cak i smanjiti snagu i totalno ne da potencijal koji bi se mogao postici.....
molim ako nekom nije nesto jasno nek samo kaze ili nek kaze da je drugacije,ne moram ja biti u pravu...... nema problema......onda idemo dalje u srz problema dok se ne ispostavi tko je u pravu.....no problemos....ali mi nemojte pricati da pisem gluposti koje ne razumijem....
Ja ga imam na hayabusi i več sam o nekim razlikama i pisao..Gasho said:Narucio sam ga za TDM-a, ima li ko kakva iskustva...
zvonko situm said:Ja ga imam na hayabusi i več sam o nekim razlikama i pisao..
Što se brate ne predstaviš punim imenom i prezimenom pa da znamo s kim razgovaramo?Plava na plavoj R6 said:evo genijalci,malo off topica
- ako je tko zainteresiran za rad kod gosp.Akrapovica u Slo, a mozda i Californiji i zna sta radi nek mi se javi na pm ...... potaznja je za konstruktorima i to poprilicna, koji znaju izracunati dimenzije auspuha i to odmah provjeriti na valjcima, dok ne stigne kocnica iz AVL-a....
pozdrav !
zvonko situm said:Što se brate ne predstaviš punim imenom i prezimenom pa da znamo s kim razgovaramo?
pozdrav !
Plava na plavoj R6 said:Dominik Mahnic.....iz SB...trenutno u ZG
jos sta.....
koji ste vi likovi, ja vam lijepo kazem a vi me ismijavate......to ima samo kod nas.......
pitajte si Honda Bikera za sta god vam nije jasno u vezi mene.........a za profil je on zasluzan zasto je takv kakva je.....
i ne nisam agent za zaposljavanje, ali mi je frend i znam sta se tamo dogadja i radi jako dobro.......
