U Tirolu zabrana za sve motore bučnije od 95 dB na nekim cestama
Sredju
3,993
5
Wien
evropski i americki motori imaju dozvolu za vecu buku od dozvoljene?
jel to prodajni argument?
Spori
1,656
25
pgz
U nekim naseljima po Austriji zabranjeno je voziti motorom od 22 do 06. već neko vrijeme.
mario x
628
3
cavtat
Koje su aplikacije zabranjene i u kojim zemljama? Radarbot i slične?
Motorator
Jun 14, 2008
18,019
10
Road of Plominka Tourist Trophy :)
Mogu shvatiti da pojedinci pretjeruju sa razinom buke, ali mislim da činjenica da neki motocikli sa SERIJSKIM ispušnim sustavom (i najbitnije radi se o aktualnim modelima koji se i dalje mogu kupiti u tim istim zemljama) više ne zadovoljavaju kriterije za vožnju po pojedinim dionicama nema veze sa pameću... ostalo sve je već napisano u temi pa da se ne ponavljam.
Reactions: ZP1993 and pikacu88
Sredju
3,993
5
Wien
ovako kod nas u becu izgleda situacija, na 5 skinutih tablica zbog buke, 4 su sa auta i 1 sa motora.
FFBikerSar
655
2
Sarajevo, BiH
Prijevod sa ovoga - Je li moje motorno vozilo prebučno? https://www.tankstelle-brandshof.de...les/tb/pdf/Ist mein Kraftfahrzeug zu laut.pdf
Kako se mjeri buka pri statičnom motoru tokom provjere?
Mjerenje je 50 cm iza kraja auspuha pod kutom od 45 stepeni pri u polju U.2 zadatom broju obrtaja. Da bi se to postiglo, motor se brzo dovodi do ove brzine i tada oduzme gas. Srednja vrijednost se formira se iz prosjeka tri mjerenja. Ako je polje U.2 prazno, vrijedi vrijednost ¾ nazivnog broja obrtaja (tj maksimalnog na obrtomjeru); ako je nazivni broj veći od 5000 o/min uzima se sa samo polovina nazivnog broja kao vrijednost.
Koje tolerancije vrijede?
Na izmjerenu vrijednost statične buke tokom provjere postoji tolerancija od +5 dB (A) za istrošenost mašine. Ako su unesene vrijednosti iz starih metoda mjerenja (D ili N), također se dodaju za motocikle +17 dB (A) ili +21 dB (A). Vrijednost buke smije biti premašena unutar ovih tolerancija. Odstupanja za stare izmjerene vrijednosti mogu se izostaviti samo ako su u skladu s tadašnjim smjernicama za mjerenje: do 1952. 20 m, a nakon te godine 7 m iza kraja auspuha.
Što znači unesena vrijednost buke?
Vrijednost je uvijek u skladu s propisom koji je vrijedio za godinu proizvodnje (EZ). To je mereno u zavisnosti od decenije prema različitim specifikacijama i u različitim jedinicama:
- DIN Phon ili "D" (do oko 1965.)
- nacionalna metoda mjerenja u dB ili "N" (do otprilike 1975)
- EU metoda mjerenja u dB (A) ili "P" ili "E"
Reactions: izibajker
