AnteK
lb said:Oće se smit T7 navrnut preko 6000 okretaja, obzirom da ima isti agregat kao i MT-07? Naravno pod uvjetom da spendiras najbolje ulje.
Misliš da će moć uvatit 6000 okretaja ?
EnduroLab said:Varene sasije ima vecina japanskih enduro travel motora, zapravo u jeftinijoj klasi 600-660-700 svi. Koliko ima mana toliko i prednosti. Celicna je-zavarit ces je u bilo kojoj svjetskoj zabiti. Celicna je-robusna je pa moze dosta tereta ponjeti. I jeftinija je u proizvodnji.
A minus su tezina, krutost
Kad tako pofrces ramu da treba na ravnanje svejedno ti je jel ktm ili jamaha.
U usporedbi s cro-mo alu kombinacijom cjevaste rame sa zadnjim kosem pricvrscenim sarafima kao kod ktm-a ocito je da je ta laksa, skuplja, fleksibilnija, daje bolji osjecaj i vise povratnih info...ali ako pukne na pol puta do kilimanjara imas ozbiljan problem.
Sve je to pitanje para u konacnici...
I da, pridruzujem se ocjeni da ce i t7 i 790 biti odlicni motori. Razlika ce kao i do sada biti u tome da je ktm za one koji zele top of the line stroj, a jamaha za one kojima nije bitno biti u trendu a zele motor koji je dovoljno dobar za bas sve.
AnteK said:Pa nema se tu što dodati, 790R je zasigurno u toj nekoj adv klasi motora ispod litre kralj, a
T7 će zasigurno biti dobar motor, i to je to.![]()
Glaky said:Mislio sam da je to svima jasno.
Kada padneš, što bi trebalo sa takvim tipom motora biti normalna stvar, oštećenjem zadnjeg dijela moraš promijeniti cijelu šasiju. Takvu falingu ima i Africa.
Sredju said:Taj materiajl ne puca, samo se krivi.
Zabodes medju stange jednu cijev od skele i to poravnas i picis dalje.
Kako funkionira takav ram dokazale su transe i stare afrike sa milijonima predjenih kilometara.
CrMo legiran celik puca.
Najveca prednost CroMo celika je cvrstoca u odnosu na masu. Zato ga ktm koristi, ali i pored toga im je zastavni brod u srednjoj klasi nspunio skoro 220 kila.
Sredju said:Djoli, ne puca sam od sebe vec pri deformaciji dobija pukotine i pri ispravljanju popuca.
Glaky said:Drago mi je da sam pokretač rasprave, a ne samo "super, odličan, lijep,....
Inače, na Eicmi je bio i novi model Africe 180.
Glaky said:Ovo je novi model Africe 180:
AnteK said:Malo pederski odabir guma, Scorpion STR. 😂 Jel ti imaš info kada će to biti dobavljivo ?
clox said:Brijem da ćeš odmorit jednu sezonu ako na to računaš![]()
joke said:Ako ste pažljivo čitali zapazili ste EDIT za novinarski test koji bi trebao bit u 4/2019. Prije znači neće sigurno, a koliko poslije .... to ne bi znao .... u ovom trenutku.
